LY12铝板LY12铝板厚度LY12铝板LY12铝板厚度LY12铝板LY12铝板厚度简介抗蚀性不高,常采用阳较氧化处理与涂漆方法或表面加包铝层以提高抗腐蚀能力。化学成分镁Mg:1.2~1.8锌Zn:≤0.30锰Mn:0.30~0.9钛Ti
2023-03-14 28/kgLY12铝板价格加硬耐磨铝排LY12铝板价格加硬耐磨铝排LY12铝板价格加硬耐磨铝排2A12铝板为一种高度度硬铝,可进行热处理强化,在退火、刚淬火和热状态下可塑性中等,点焊焊接性良好,用气焊和氩弧焊时有形成晶间裂纹的倾向;合金在淬火和冷作硬化后可切削性能尚好,在退火状态时不良。
2023-03-14 28/kgLY12六角铝棒大直径铝棒LY12六角铝棒大直径铝棒LY12六角铝棒大直径铝棒2A12为一种高度度硬铝,可进行热处理强化,在退火、刚淬火和热状态下可塑性中等,点焊焊接性良好,用气焊和氩弧焊时有形成晶间裂纹的倾向;合金在淬火和冷作硬化后可切削性能尚好,在退火状态时不良。抗蚀性不
2023-03-14 28/kg耐腐蚀镜面LY11超平铝板耐腐蚀镜面LY11超平铝板耐腐蚀镜面LY11超平铝板2A11铝板是应用较早的一种硬铝,一般称为标准硬铝,具有中等强度,在退火、刚淬火和热状态下可塑性尚好,可热处理强化,在淬火和自然时效状态下使用,点焊焊接性良好,用2A11作焊料进行气焊及氩弧焊时有裂纹倾向;
2023-03-14 28/kg国标ly11铝棒精拉铝棒国标ly11铝棒精拉铝棒国标ly11铝棒精拉铝棒2A11铝棒为应用较早的一种硬铝,一般称为标准硬铝,具有中等强度,在退火、刚淬火和热状态下可塑性尚好,可热处理强化,在淬火和自然时效状态下使用,点焊焊接性良好,进行气焊及氩弧焊时有裂纹倾向;可切削在淬火时效
2023-03-14 28/kg2024-T351中厚铝合金板2024-T351中厚铝合金板2024-T351中厚铝合金板简介2024合得奖号于1954年由美国注册。温度高于125℃,2024合金的强度比7075合金的还高。热状态、退火和新淬火状态下成形性能都比较好,热处理强化效果显著,但热处理工艺要求严格
2023-03-14 28/kg供应优异2024-T351铝棒材供应优异2024-T351铝棒材供应优异2024-T351铝棒材2024铝棒简介该合金可用作150℃以下的工作零件。2024合金的强度比7075合金的还高。热状态、退火和新淬火状态下成形性能都比较好,热处理强化效果显著,但热处理工艺要求严格。抗
2023-03-14 28/kg2017铝板硬质模具铝板2017铝板硬质模具铝板2017铝板硬质模具铝板2017为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量非常大的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150°C以下的工作零件。温度高于125°C
2023-03-14 28/kg耐高温高度度铝板2007铝板耐高温高度度铝板2007铝板耐高温高度度铝板2007铝板昼鑫经营进口美铝板(ALCOA)/铝棒,环保铝板/铝棒/铝管,特种无缝铝管,高硬度铝合金板,各种航空铝板,超声波专项使用铝板,各种模具铝板,轮船专项使用铝板,特种铝合金等。经营国产品牌优
2023-03-14 28/kg西南超硬铝2017-T4铝棒西南超硬铝2017-T4铝棒西南超硬铝2017-T4铝棒2017铝板是靠前个获得工业应用的2系合金,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差。牌号:2017铝合金材料简介2系列铝板的特点是硬度较高,其中以铜原属含量较高,大概在3-5%
2023-03-14 28/kg供应2007硬质铝棒供应2007硬质铝棒供应2007硬质铝棒昼鑫经营进口美铝板(ALCOA)/铝棒,环保铝板/铝棒/铝管,特种无缝铝管,高硬度铝合金板,各种航空铝板,超声波专项使用铝板,各种模具铝板,轮船专项使用铝板,特种铝合金等。经营国产品牌优异铝材范围:LG5,LG2,
2023-03-14 28/kg成批出售2219高度度铝板成批出售2219高度度铝板成批出售2219高度度铝板2219铝板、老牌号:LY192219以铜为主要合金元素的铝合金。2219铝板Si:0.20Fe:0.30Cu:5.8~6.9Mn:0.20~0.40Mg:0.02Zn:0.
2023-03-14 28/kg销售2219优异铜铝合金棒材销售2219优异铜铝合金棒材销售2219优异铜铝合金棒材2219铝合金,美国变形铝及铝合金。2219铝合金耐蚀性差,机械加工性能好;钎焊性差,易于电弧焊和点焊。适用于在高温315℃下工作的结构件、高度度焊接件。化学成分铝Al(较小值):余量
2023-03-14 28/kg2A01中厚板表面超平整2A01中厚板表面超平整2A01中厚板表面超平整2A01铝板介绍材料名称:2A01旧称:LY1标准:GB/T3196-2001特性及适用范围:为低合金.低强度硬铝,这是铆接铝合金结构用主要铆接材料,这种合金特点是σ-固溶体的过饱和度
2023-03-14 28/kg2A01铝棒成分及用途2A01铝棒成分及用途2A01铝棒成分及用途2A01铝合金,为低强度硬铝,为铆接铝合金结构用主要铆钉材料。特性及适用范围:在淬火和自然时效后的强度较低,但具有很高的塑性和良好的工艺性能(热态下塑性高,冷态下塑性尚好),焊接性与2A11相同;可切削性尚
2023-03-14 28/kg厂家直销2A02铝合金挤压铝棒厂家直销2A02铝合金挤压铝棒厂家直销2A02铝合金挤压铝棒2A02铝板为强度较高的硬铝,常温时强度高,同时热强度较高,属于耐热硬铝。合金热变形时塑性高,在挤压半成品中,有形成粗晶环的倾向,可热处理强化,在淬火及人工时效状态下使用。材料名称(2a0
2023-03-14 28/kg长期销售2A02耐磨铝棒长期销售2A02耐磨铝棒长期销售2A02耐磨铝棒2A02铝合金是硬铝中强度较高的一种合金,其特点是:常温时有高的强度,同时也有较高的热强性,属于耐热硬铝。合金在热变形时塑性高,在挤压半成品中,有形成粗晶环的倾向,可热处理强化,在淬火及人工时效状态下使用。与2A
2023-03-14 28/kg2A06国标铝合金2系列铝板2A06国标铝合金2系列铝板2A06国标铝合金2系列铝板2A06铝合金介绍特性2A06铝合金为高度度硬铝,压力加工性能和可切削性能与2A12相同,在退火和刚淬火状态下塑性尚好。2A06铝合金可进行淬火与时效处理,一般腐蚀稳定性与2A1
2023-03-14 28/kg耐腐蚀2a06硬铝合金棒耐腐蚀2a06硬铝合金棒耐腐蚀2a06硬铝合金棒2A06铝合金介绍特性2A06铝合金为高度度硬铝,压力加工性能和可切削性能与2A12相同,在退火和刚淬火状态下塑性尚好。2A06铝合金可进行淬火与时效处理,一般腐蚀稳定性与2A12相同,加热至15
2023-03-14 28/kg2a10铝及铝合金预拉伸板2a10铝及铝合金预拉伸板2a10铝及铝合金预拉伸板铆钉用合金。具有较高的剪切强度,在退火、刚淬火、时效和热态下均具有足够的铆接铆钉所需的可塑性;用经淬火和时效处理后的铆钉铆接,铆接过程不受热处理后的时间限制。这是比2B11.2A11和2A12合金优越之处。
2023-03-14 28/kg供应耐热性良好2A10铝棒供应耐热性良好2A10铝棒供应耐热性良好2A10铝棒铆钉用合金。具有较高的剪切强度,在退火、刚淬火、时效和热态下均具有足够的铆接铆钉所需的可塑性;用经淬火和时效处理后的铆钉铆接,铆接过程不受热处理后的时间限制。这是比2B11.2A11和2A12合金优越之处。
2023-03-14 28/kg2A04进口优异铝合金板材2A04进口优异铝合金板材2A04进口优异铝合金板材2A04铝合金介绍材料名称:2A04旧称:LY4标准:GB/T3196-2001特性及适用范围:铆钉用合金。具有较高的剪切强度和耐热性能,压力加工性能和可切削性能以及耐蚀性均与2A1
2023-03-14 28/kg供应高度度耐磨2A04铝棒供应高度度耐磨2A04铝棒供应高度度耐磨2A04铝棒2A04铝合金,铆钉用合金,具有较高的剪切强度和耐热性能,压力加工性能和可切削性能以及耐蚀性均与2A12相同,在150~250℃内形成晶间腐蚀倾向较2A12小;可热处理强化,在退火和刚淬火状态下进行铆接(2
2023-03-14 28/kg抗风压可氧化6063铝板抗风压可氧化6063铝板抗风压可氧化6063铝板化学成分铝Al:余量硅Si:0.20~0.60铜Cu:0.10镁Mg:0.45~0.9锌Zn:0.10锰Mn:0.10钛Ti:0.10铬Cr:0.10铁Fe:0
2023-03-14 28/kg6063-T5氧化银色铝扁管6063-T5氧化银色铝扁管6063-T5氧化银色铝扁管化学成分硅Si:0.20-0.6铁Fe:0.35铜Cu:0.10锰Mn:0.10镁Mg:0.45-0.9铬Cr:0.10锌Zn:0.10钛Ti:0.10铝Al:余
2023-03-14 28/kg促销5083铝板5083超宽铝板促销5083铝板5083超宽铝板促销5083铝板5083超宽铝板介绍:5083属于Al-Mg-Si系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金,是较有前途的合金。耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。5083的主要合金元素为镁,
2023-03-14 28/kg5083铝棒可焊接的铝材5083铝棒可焊接的铝材5083铝棒可焊接的铝材5083铝棒的介绍AL-Mn系合金,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度高,特别是具有舒缓劳累强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理强化,,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良
2023-03-14 28/kg【现货直销】5052-H34防锈铝板【现货直销】5052-H34防锈铝板【现货直销】5052-H34防锈铝板介绍材料名称:铝及铝合金挤压棒材(≤150mm,H112、T6、O态)标准:GB/T3880-2006特性及适用范围:①5052属于Al-Mg系合金,使用范围广泛,特
2023-03-14 28/kg5052铝棒防锈耐腐蚀5052铝棒防锈耐腐蚀5052铝棒防锈耐腐蚀5052铝棒介绍材料名称:5052铝棒标准:GB/T3190-19965052铝棒为AL-Mg系是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度高,特别是具有舒缓劳累强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理强化,
2023-03-14 25/kg5056中厚铝板可贴膜可零割5056中厚铝板可贴膜可零割5056中厚铝板可贴膜可零割介绍产品名称:50565056主要元素是镁,镁能显著提高铝的强度但又不会使其塑性过分降低。铝镁合金有良好的抗蚀性与可焊接性能。5056还含有少量的锰、铬,加入锰可以提高合金
2023-03-14 28/kg5056耐高温铝棒可零切5056耐高温铝棒可零切5056耐高温铝棒可零切5056铝合金棒材料名称:5056铝合金棒旧称:LF5-1标准:GB/T3618-1989主要特征及应用范围:在不可热处理合金中强度良好,耐蚀性.切削性良好。阳较化处理后表面美观。可加工
2023-03-14 28/kg较新到库5754防锈铝板较新到库5754防锈铝板较新到库5754防锈铝板简介材料名称:5754标准:GB/T3190-1996主要特征及应用范围:5754铝合金具有中等强度、良好的耐蚀性、焊接性及易于加工成形等特点,是Al-Mg系合金中的典型合金。在国外,不同热处
2023-03-14 28/kg高度度耐疲劳5754铝棒现货切割高度度耐疲劳5754铝棒现货切割高度度耐疲劳5754铝棒现货切割简介材料名称:5754标准:GB/T3190-1996主要特征及应用范围:5754铝合金具有中等强度、良好的耐蚀性、焊接性及易于加工成形等特点,是Al-Mg系合金
2023-03-14 28/kg进口5083防腐船用铝板进口5083防腐船用铝板进口5083防腐船用铝板介绍:5083属于Al-Mg-Si系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金,是较有前途的合金。耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。5083的主要合金元素为镁,具有良好的成形加工性能、
2023-03-14 28/kg5083铝棒,铝方棒5083铝棒,铝方棒5083铝棒,铝方棒5083铝棒的介绍AL-Mn系合金,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度高,特别是具有舒缓劳累强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理强化,,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良
2023-03-14 28/kg国标6061-T6铝棒精拉铝棒国标6061-T6铝棒精拉铝棒国标6061-T6铝棒精拉铝棒介绍在Mg2Si固溶于铝中,使合金有人工时效硬化功能。6061-T651是6系合金的主要合金,是经热处理预拉伸工艺的高品质铝合金产品;其强度虽不能与2XXX系与7XXX系相比,
2023-03-14 28/kg现货切割美铝6082-T651铝板现货切割美铝6082-T651铝板现货切割美铝6082-T651铝板6082铝板(成分)6082属于6×××系列(Al-Mg-Si)合金铝板,是能够热处理可强化的铝合金板材,具有中等强度和良好的焊接性能、耐腐蚀性,主要用于交通运输和结构工程工业。如
2023-03-14 28/kg优异6082铝棒现货批零优异6082铝棒现货批零优异6082铝棒现货批零化学成分硅Si:0.7~1.3;铁Fe:0.5;铜Cu:0.10;锰Mn:0.4~1.0;镁Mg:0.6~1.2;铬Cr:0.25;锌Zn:0.20;钛Ti:0.10;铝AL:
2023-03-14 28/kg供应6060-T6舒缓反应铝板供应6060-T6舒缓反应铝板供应6060-T6舒缓反应铝板特性及应用6060铝合金,美国变形铝及铝合金。6000系铝合金特点:以镁和硅为主。Mg2Si为主要强化相,目前应用较广泛的合金。6063、6061用的较多、其它6082、6160、61
2023-03-14 28/kg6060铝棒抗拉强度6060铝棒抗拉强度6060铝棒抗拉强度特性及应用6060铝合金,美国变形铝及铝合金。6000系铝合金特点:以镁和硅为主。Mg2Si为主要强化相,目前应用较广泛的合金。6063、6061用的较多、其它6082、6160、6125、6262、6060、60
2023-03-14 28/kg
