火热售卖耐高温6系铝合金6A51铝板昼鑫公司可根据客户要求订造各种牌号热轧,冷轧铝卷,铝板,分1100、1050、1060、1070、1090、1085、3003、5052、8011、2024、7075等。也可以根据高要求客户订购进口铝卷、铝板,分别有德国安铝..美国产:一系列.二系列.三系列.五
2023-03-14 28/kg优异6060-T6铝合金板化学成分铝Al(较小值):余量铁Fe:0.10~0.30铜Cu:≤0.10锰Mn:≤0.10镁Mg:0.35~0.6铬Cr:≤0.05锌Zn:≤0.15钛Ti:≤0.10未指定的其他元素:每种:≤0.05;合计
2023-03-14 28/kg铝锰合金3005铝板料物理性能化学成分硅Si:0.6铁Fe:0.7铜Cu:0.3锰Mn:1.0~1.5镁Mg:0.2~0.6铬Cr:0.1钛Ti:0.1锌Zn:0.25铝Al:余量特性3000系列铝板又可以称为防锈铝板,我国
2023-03-14 28/千克供应美国防锈AA3004铝合金板材化学成分铝Al:余量;硅Si:0.30;铜Cu:0.25;镁Mg:0.8~1.3;锌Zn:0.25;锰Mn:1.0~1.5;Fe:0.7;其它:0.05.3004为AL-Mn系合金,是应用较广的
2023-03-14 28/千克LY12铝板是什么材料化学成分镁Mg:1.2~1.8锌Zn:≤0.30锰Mn:0.30~0.9钛Ti:≤0.15镍Ni:≤0.10铁Fe:0.000~0.500铁+镍Fe+Ni:0.000~0.502A12铝板为一种高度度硬铝,可进
2023-03-14 28/kg加硬2A01铝合金板指导价材料名称:2A01旧称:LY1标准:GB/T3196-2001特性及适用范围:为低合金.低强度硬铝,这是铆接铝合金结构用主要铆接材料,这种合金特点是σ-固溶体的过饱和度较低,不固溶的第二相较少,故在淬火和自然时效后的强度较低,但具有很高的塑性和良好的工
2023-03-14 28/kg【供用】航空用7022铝合金板材料名称:变形铝及铝合金(7022成分)牌号:7022●特性及应用:7022铝合金,美国变形铝及铝合金。铝合金分两大类:铸造铝合金,在铸态下使用;变形铝合金,能承受压力加工,力学性能高于铸态。可加工成各种形态、规格的铝合金材。主要用于制造航空器材、日
2023-03-14 38/kg进口德国爱励7050铝板化学成分铝(Al)余量铬(Cr)≤0.04锆(Zr)0.08~0.15锌(Zn)5.7~6.7硅(Si)≤0.12铁(Fe)0.000~0.150锰(Mn)≤0.10镁(Mg)1.9~2.6钛(Ti)≤0.06铜(Cu)2
2023-03-14 38/kg有经验成批出售纯铝板1060-H24铝板1060铝板带,含铝量达到99.6%又被称为纯铝板,在铝板带家族中属于这款常用的系列。此系列铝板的优势:较为常用的系列,生产过程比较单一,技术相对于比较成熟,价格相对于其它高等合金铝板有巨大优势。有良好的延伸率以及抗拉强度,完全能够满足常规的加工要求
2023-03-14 28/kg进口铝合金板材2a01上海昼鑫金属材料有限公司长期经营全国各大钢厂生产的铝板,铝棒,铝条,铝排等。产品广泛应用于机械设备、航空,模具制造、电子、五金制品、工艺品等各行业,可根据客户的需要加工生产不同材质不同尺寸!主要产品:进口美铝板(ALCOA)/铝棒,环保铝管,铝材,铝板,铝合金,特种无缝
2023-03-14 28/kg2A06进口铝板耐腐蚀防锈铝板2A06铝合金介绍材料名称:2A06(铝板/铝棒)旧称:LY6(铝板/铝棒)标准:GB/T3191-1998化学成分化学成分:硅Si:0.50铁Fe:0.50铜Cu:3.8-4.3镁Mg:1.7-2.3
2023-03-14 28/kg成批出售2A10高塑性铝板2a10铝合金的化学成分化学成分:硅Si:0.25铁Fe:0.20铜Cu:3.9-4.5锰Mn:0.30-0.50镁Mg:0.15-0.30锌Zn:0.10钛Ti:0.15铝Al:余量其他:单个:0.05;合计:0.1
2023-03-14 28/kg重庆3A21防锈铝板化学成份铝Al:余量硅Si:≤0.6铜Cu:≤0.20镁Mg:≤0.05锌Zn:≤0.10锰Mn:1.0~1.6钛Ti:≤0.15钛+稀土Ti+Zr:对挤压和锻造产品限定Ti+Zr≤0.20铁Fe:0
2023-03-14 28/kg成批出售1050铝板船舶设备专项使用铝板化学成分镁Mg:0.05;锌Zn:0.05;锰Mn:0.05;钛Ti:0.03;钒V:0.05;铁Fe:0.40;单个:0.03。1050铝板带属于纯铝板系列中的这款产品,和1060系列产品
2023-03-14 28/kg防锈3003铝板花纹铝板任意切割物理性能化学成份铝Al:余量硅Si:0.6铜Cu:0.05--0.2锌Zn:0.10锰Mn:1.0--1.5铁Fe:0.7单个:0.05力学性能抗拉强度σb(MPa))120-1
2023-03-14 28/kg供应3003-H14铝合金板材化学成份铝Al:余量硅Si:0.6铜Cu:0.05--0.2锌Zn:0.10锰Mn:1.0--1.5铁Fe:0.7单个:0.053003铝板化学性能耐蚀性:3003铝板耐蚀性很好,接近工业纯铝的耐蚀性,对
2023-03-14 28/kg5754折弯不开裂5754铝卷化学成分:铝Al:余量硅Si:0.40铜Cu:0.10镁Mg:2.6~3.6钛Ti:0.15锌Zn:0.2锰Mn:0.50铬Cr:0.30主要特征及应用范围:5754铝合金具有中等强度、良好的耐蚀
2023-03-14 28/kg供应5056-H112铝板防锈材料化学成分硅Si:0.30铁Fe:0.40铜Cu:0.10锰Mn:0.05-0.20铬Cr:0.05-0.20镁Mg:4.5-5.6锌Zn:0.10铝Al:余量其他单个:0.05合计:0.155056铝合金
2023-03-14 28/kg国标西南铝铝合金7A52铝板铝合金是工业中应用较广泛的一类有色金属结构材料,在航空、航天、汽车、机械制造、船舶及化学工业中已大量应用。随着近年来科学技术以及工业经济的飞速发展,对铝合金焊接结构件的需求日益增多,使铝合金的焊接性研究也随之深入。铝合金的广泛应用促进了铝合金焊接技术的发展,同时焊
2023-03-14 38/kg美国ALCOA高硬度7020铝板化学成分铝Al(较小值):余量硅Si:≤0.35铁Fe:≤0.40铜Cu:≤0.20锰Mn:0.05~0.50镁Mg:1.0~1.4铬Cr:0.10~0.35锌Zn:4.0~5.0锆Zr:0.08~0.
2023-03-14 38/kg成批出售进口6060-T5合金铝板化学成分铝Al(较小值):余量铁Fe:0.10~0.30铜Cu:≤0.10锰Mn:≤0.10镁Mg:0.35~0.6铬Cr:≤0.05锌Zn:≤0.15钛Ti:≤0.10未指定的其他元素:每种:≤0.0
2023-03-14 28/kg成批出售零售国标6A51铝板铝合金是工业中应用较广泛的一类有色金属结构材料,在航空、航天、汽车、机械制造、船舶及化学工业中已大量应用。随着近年来科学技术以及工业经济的飞速发展,对铝合金焊接结构件的需求日益增多,使铝合金的焊接性研究也随之深入。铝合金的广泛应用促进了铝合金焊接技术的发展,同时焊
2023-03-14 28/kg5050铝板一张多少钱上海昼鑫金属材料有限公司供货:1、工业纯铝:1020、1035、1040、1045、1050、1060、1065、1070、1080、1085、1090、1098、1100、1110、1120、1230、1135、1145、1150、1170、1175、118
2023-03-14 28/kg供应2A01铝板2A01低强度硬铝2A01铝板介绍材料名称:2A01旧称:LY1标准:GB/T3196-2001特性及适用范围:为低合金.低强度硬铝,这是铆接铝合金结构用主要铆接材料,这种合金特点是σ-固溶体的过饱和度较低,不固溶的第二相较少,故在淬火和自然时效后的强
2023-03-14 28/kg【上海昼鑫】厂价2A02硬铝合金板2a02化学成份铝Al:余量硅Si:≤0.30铜Cu:2.6~3.2镁Mg:2.0~2.4锌Zn:≤0.10锰Mn:0.45~0.7钛Ti:≤0.15铁Fe:0.000~0.300注:单个:≤
2023-03-14 28/kg1060-H24纯铝板上海铝板价格成份铝Al:99.60硅Si:0.25铜Cu:0.05镁Mg:0.03锌Zn:0.051060铝板广泛应用于对强度要求不高的产品.。产品常用于招牌、广告牌、建筑物外观装饰、公车车身、高楼与工厂墙身装饰、厨房洗涤槽、灯座、
2023-03-14 28/kg现货切割美铝6082-T651铝板6082铝合金介绍6082属于6×××系列(Al-Mg-Si)合金铝板,是能够热处理可强化的铝合金板材,具有中等强度和良好的焊接性能、耐腐蚀性,主要用于交通运输和结构工程工业。如桥梁、起重机、屋顶构架、运输机、运输船等。近年来,随着国内外造船业突飞猛
2023-03-14 28/kg耐腐蚀高纯度2A80铝板2A80铝合金旧称:LD8标准:YS/T439-2001特性及适用范围:耐热锻铝。热态下可塑性稍低,可进行热处理强化,高温强度高,无挤压效应;焊接性能与2A70相同,耐蚀性尚可,但有应力腐蚀倾向,可切削性尚可。化学成分:硅Si:0.50-1.2
2023-03-14 28/kg2A10-T6硬铝板成批出售化学成分:硅Si:0.25铁Fe:0.20铜Cu:3.9-4.5锰Mn:0.30-0.50镁Mg:0.15-0.30锌Zn:0.10钛Ti:0.15铝Al:余量其他:单个:0.05;合计:0.10铆钉用合金。具有较高的剪
2023-03-14 28/kg现货供应1100-H24铝板1100为工业纯铝,铝含量(质量分数)为99.00%,不可热处理强化。具有高的耐蚀性、电导率和热导率、其密度小、塑性好、通过压力加工可生产各种铝材,但强度低。其他工艺性能呢个基本与1050A相同。1100通常用于要求有良好成形加工性能、高耐蚀性、并不需要高度度不见,
2023-03-14 28/kg2A01硬铝板现货价格2A01铝板介绍材料名称:2A01旧称:LY1标准:GB/T3196-2001特性及适用范围:为低合金.低强度硬铝,这是铆接铝合金结构用主要铆接材料,这种合金特点是σ-固溶体的过饱和度较低,不固溶的第二相较少,故在淬火和自然时效后的强度较低,但具有
2023-03-14 28/kg标准2A02铝板可零售切割2a02化学成份铝Al:余量硅Si:≤0.30铜Cu:2.6~3.2镁Mg:2.0~2.4锌Zn:≤0.10锰Mn:0.45~0.7钛Ti:≤0.15铁Fe:0.000~0.300注:单个:≤0.05
2023-03-14 28/kg销售进口6351铝合金板材6351铝合金介绍6351铝合金是6系列合金中强度较高的一种,强度比6061合金高,比6082合金稍低,如6351-T6型材要求较小抗拉强度为295Mpa,挤压成型性好,6351铝合金多用于公路交通设施的挤压结构材料,需要材料强度高的输气、输油、输水管道。
2023-03-14 28/kg耐腐蚀7A03超硬铝板●特性及适用范围:超硬铆钉用合金。在淬火和人工时效的塑性,足以使铆钉铆入;可热处理强化,常温时抗剪切强度较高,耐蚀性尚好,可切削性尚好。铆接铆钉不受热处理后时间的限制。●化学成份:铝Al:余量硅Si:≤0.20铜Cu:1.8~2.4镁M
2023-03-14 38/kg供应7A10高度度拉伸铝板铝合金是工业中应用较广泛的一类有色金属结构材料,在航空、航天、汽车、机械制造、船舶及化学工业中已大量应用。随着近年来科学技术以及工业经济的飞速发展,对铝合金焊接结构件的需求日益增多,使铝合金的焊接性研究也随之深入。铝合金的广泛应用促进了铝合金焊接技术的发展,同时焊接
2023-03-14 38/kg超硬7003铝板舒缓劳累表面平整昼鑫公司可根据客户要求订造各种牌号热轧,冷轧铝卷,铝板,分1100、1050、1060、1070、1090、1085、3003、5052、8011、2024、7075等。也可以根据高要求客户订购进口铝卷、铝板,分别有德国安铝..美国产:一系列.二系列.三系列.五
2023-03-14 28/kg美铝6061具有加工性能较佳、良好的抗腐蚀性、韧性高及加工后不变形、上色膜容易、氧化效果较佳等优良特点。属Al-Mg-Si系合金,中等强度,具有良好的塑性和优良的耐蚀性。特别是无应力腐蚀开裂倾向,其焊接性优良,耐蚀性及冷加工性好,是一种使用范围广.很有前途的合金。可阳较氧化着色,也可涂漆上珐
2023-03-14 28/kg国标7075-T6铝排耐磨7075铝合金是一种冷处理锻压合金,强度高,远胜于软钢。7075是商用较力度强合金之一。普通抗腐蚀性能、良好机械性能及阳较反应。细小晶粒使得高层度钻孔性能更好,工具耐磨性增强,螺纹滚制更与众不同。锌是7075中主要合金元素,向含3%-7.5%锌的合金中添加镁,可形成强
2023-03-14 38/kg5052-H32铝板现货化学成分铝Al:余量;硅Si:0.25;铜Cu:0.10;镁Mg:2.2~2.8;锌Zn:0.10;锰Mn:0.10;铬Cr:0.15~0.35;铁Fe:0.40。5052的主要合金元素为镁,具有良好的成形加工性
2023-03-14 28/kg销售2a21铝合金板铝合金是工业中应用较广泛的一类有色金属结构材料,在航空、航天、汽车、机械制造、船舶及化学工业中已大量应用。随着近年来科学技术以及工业经济的飞速发展,对铝合金焊接结构件的需求日益增多,使铝合金的焊接性研究也随之深入。铝合金的广泛应用促进了铝合金焊接技术的发展,同时焊接技术的
2023-03-14 28/kg
